also normalerweise sollte es folgende Nummer sein: 06A 115 121
Nee die Nummer ist doch das Kettenrad AN der Ölpumpe und nicht das vom Gegenstück AUF der Kurbelwelle...
Da steht doch ne Teilenummer drauf oder nicht, die kann ich ja auf dem Bild fast erkennen...
Aber ich guck nochmal ob ich was finde...
Edit: sehe grade das es die TN für die komplette KW ist...
Also ich find auch keine einzelne nummer für das Rad. Gibt es wahrscheinlich nur komplett mit KW...
lach jetzt wo du es sagst
Also mit C am Ende gibt es nix...
Und die 06A 105 209 ist nen Kurbelwellenrad für ca. 12,- incl. MwSt.
Allerdings ist die TN bei nem 1,6er Polo mit MKB: BCD aufgeführt...
Tja kein Plan, wirst wohl mal 12 Euro investieren müssen und testen.
der Audi hat heute auch nachgefragt ob es nen 1,6er ist....mehr aber auch nicht gesagt...
aber kann doch eigentlich nicht sein und das is doch defintiv nen C am Ende...
Die Zahnriemenscheibe vom AGU hat doch die 06A 105 263 B
Ach is doch immer das gleiche mit den TN... :-r
Klar steht da nen C - denke mal das Alphabet bekommen wir beide noch hin.
zu der anderen TN:
Bei mir steht z.B. beim 2000er A3 mit AGU Motor - 06A 105 263 E - Zahnriemenscheibe
Die 06A 105 263 B ist 2002 entfallen und wird durch 06A 105 263 D ersetzt.
Da soll mal einer durchsehen...
EDIT: also die 06A 105 263 B ist aber nicht vom AGU. Die is vom 1,6er laut Programm.
AGU ist defintiv 06A 105 263 E
hmm im kleinen Programm stehts beim AGU mit
nojo ich hab ja den "Beweis" in Fleisch und Blut. Vielleicht findet der Audi ja was raus wegen dem Kurbelwellenölpumpenrad und der Zahnriemenscheibe für aussen dran
Hab hier ein paar Ansaugbrücken und Motorhalter liegen. Wäre super wenn mir jemand sagen könnte für welche Motoren die sind.
Halter:
1HO 199 354 K
1HO 199 354 A
191 199 354 A
357 199 354
357 199 353 A
Brücken:
037 133 223 A
037 133 223 AM
037 133 223 K
Vieken Dank schonmal vorab für die Mühe !!!!
Was für eine Blende ist das ? Von welchem Fzg. ? Welche Farben gab es ??
3B0 907 047C
ist eine Blende vom Passat (97-05).
die Blende hab es in:
1UV - aluminium
2B9 - Schwarz/anthrazit-netzoptik
2ZS - schwarz/braun - netzoptik
Naja würde man auf "2B9 - Schwarz/anthrazit-netzoptik" tippen.
Kostet um 26 Euro neu...
Teilenummer für die Schrauben der Lagerschalendeckel der Kurbelwelle? 1.8T AGu 20V
Teilenummer für Kurbelwellendichtring Richtung Schwungrad / Kupplung? KurbelwellenSimmering?
also.........
- Schrauben für die KW-Lager: 10x N 901 300 01 -> ca. 9 Euro
- KW Dichtring schwungradseitig: 1x 06A 103 171 A -> ca. 50 Euro
(gibt es bei Audi/VW nur mit kompletter Platte)
im freien Handel gibt es den aber noch so zu kaufen. Kostet da glaub um 10-20 Euro.
Ich bräuchte bitte die Teilenummer von der Führung des Ausrücklagers im Getriebe eines 90er Corrado G60, das ist son "Rohrstück", auf dem das Ausrücklager hin und herrutscht.
Getriebe ist ein original ATA, also 020A Seilzug.
dankeschön
suche die tn von diesen teilen bzw wo verbaut
dankeschön
Also, die Hülse ist die 02A 141 180A.. für das 02A (nicht 020A^^)... wennde die neu machst, am Besten gleich den Wellendichtring und Runddichtring dadrunter mitmachen. Ist einmal die 085 311 113 und N 903 543 01. Die beiden Schrauben vernudelt man auch schnell, das wäre 2x die N 903 554 04.
ich will mir eine Steckverbindung mit original Steckern selber bauen, weiß aber nicht was ich da für welche nehmen soll.
Soll eine 2-polige Kupplung sein (Weiblich/Männlich) und für den Motorraum geeignet sein.
Vorschläge?
Grüße,
David
ich nehm dafür 357 972 752 und 762
