corrado g60 schlechte leistung
  • hallo leute,
    wollt mal wissen was ihr dazu meint,
    ich hab nen corrado g60 fahrzeugdaten:
    -motorkennbuchstabe pg
    -fächerkrümmer
    -asymmetrische nockenwelle Diblas
    -bearbeitet Zylinderkopf
    -bearbeitete Drosseklappe
    -frisch überholter g-lader (1,2 bar ladedruck) mit 68 laderrad und angepassten chip
    -co auf 1,5 eingestellt und zündung auf 8 grad vor ot
    also mit den updates sollte er meiner meinung nach minderstens 210 ps bringen,
    aber ich bin mit der leistung nicht so zu frieden, er geht jetz nicht schlecht aber da brühler is jetz auch nicht,
    ich hab noch nen golf 2 g60 der hat nen 180 grad bogen großen ladeluftkühler, 68er laderrad und chip und der geht wircklich ziemlich gut, ich hab sogar mal den vergleich gemacht,
    bin min corrado gefahren und ein freund von mir mit meinen 2er g60,
    und da zweier hat mich voll stehen lassen,
    naja freilich is er leichter, aber dafür is er ja fast serie???
    jetz wollt ich halt mal euer featback über die leistungs hören,
    danke schon mal im vorraus,
    grüße aus dem schönen und zur zeit ziemlich kalten bayern :wink
  • grüße aus dem kalten sachsen.. :wink
    was fährst du für eine abgasanlage,
    speziell den Katalysator solltest du mal auf beschädigung (verstopft/geschmolzen durch hitze..) untersuchen.
    dann alle unterdruckleitungen/ladeluftstrecke auf dichtheit..
    Wer hat den "chip" angepasst ?
  • hey, weil des ja wieder a anderes problem ist,
    das mit dem schlechten laufen ham ma ja schon behoben,
    also ich kann mir des mit der leistung wircklich ned erklären,
    weil mein 2er halt total der unterschied dazu ist, obwohl weniger gemacht ist,
    das es ein problem mit dem map sensor is glaub ich auch weniger,
    weil ich beim zweier schon mal den ladedruck überschritten hab und dann is er in notlauf gegangen und des is ja beim corrado nicht der fall?????
