Welche Pumpen kann man alles beim EV verwenden ??
mf g
mf g
PL, KR, GX
genau so is es
PL unf GX passen nicht diese Pumpe hat nur 52mm Durchmesser die vom EV und KR hat 60mm Durchmesser !
...die vom KA-Jet-/K-Jet-GX hat auch 60mm Durchmesser, nur die vom KE-Jet-GX hat 52mm. ![]()
sicher ??
das gehäuse vom KR is ja viel größer!
ist das eine originale EV pumpe +kasten ?? Kann man das so sagen ??
Den Pumpendurchmesser messen !
Die vom 9A passt auch.
