So jungs... ihr dürft mal ran ![]()
Hab ja den ABF drin... folgendes Symptom... hatte mal zeit probleme mit wechselender Leistung (mal ging er, dann net) aufer AB dann war auf einschlag als ob schalter umlegst: Leistung... dann über 2 Monate keine Probleme.... jetzt ging es am WE wieder los...
weniger Leistung (vermute auch höheren Verbrauch) ab und zu mal Ruckeln... gerade aufen Rückweg hats sich das dann alles verschlimmert.... abnehmende Leistung (max 5000u/min dann nurnoch 3000u/min) der motor war lauter wie sonst... wie mit offenen Luffi so tief am brummen) Vollgas nahm er schlechter an wie Halb...
hab dann am offenen Herzen bissl probiert erst Lambda ab/ Kabel kontrolliert und sowas.
aufen weg nach hause hats dann im Ort hier beim runterschalten dann den motor ausgehauen... beim starten klingt er normal zündet auch hin und wieder aber springt net an... Zündung denke mal schliesse ich aus... ist eh elektronisch kann sich net verstellen! (warn keine aussetzer oder sonstwas)
Tendiere entweder zu Spritversorgung aber was halt ist,ist das der lauter wurde... was ist mit Auspuff? kann der zusitzen mehr oder weniger auf ein Schlag?
Schiesst mal los ![]()
