Problem mit NZ Benzinpumpe
  • Moin,
    nach dem ich einen Massefehler bei mir gefunden habe (Anlasser drehte nicht und Benzinpumpe lief nicht) läuft die Benzinpumpe dauerhaft.
    Normalerweise surrt die Pumpe nur kurz nach dem ich die Zündung eingeschaltet habe. Nun surrt sie aber die ganze Zeit und der Bock springt nicht an.
    Was kann das sein?
    Sicherung für die Pumpe ist i.O.
    Achja, man hört auch vorne in der Einspritzleiste den Sprit laufen. Evtl Luft im System?
    Gruß marv
  • re
    das hatte ich beim NZ auch mal, da hat das steuergerät die einspritzdüsen DAUERHAFT geöffnet, nach 2min starten lief der sprit dann aus dem kat bzw aus dem auspuff raus :) Steuergerät erneuert, neue masse leitungen und alle masse punkte gereinigt und schon lief der kleine wieder
