Hallo Leute,
ich habe so meine Probleme mit den Steckern vom Kabelbaum. Gibt es einen Trick wie man die Stecker in den Kasten der ZE stecken kann ohne die Pins zu verbiegen? Die Stecker haben doch an der einen Seite so einen kleinen Zapfen der in eine Vertiefung im Kasten rein soll. Wenn man beim aufstecken den Stecker so schräg hält, dass der Zapfen da rein gehen könnte dann sieht es so aus als wenn man die Pins auf der Platine verbiegen würde.
Gibt es da einen Trick, oder einfach mit Gewalt reinzwängen?
Es geht um die Kabelbäume Licht und Motorelektrik wegen Umbau von RF auf PF Motor.
Jan
