wenn wir bei meinem Bekannten seinem VR6 mit ruhender Zündung im kalten Zustand (also gleich nach dem starten) einen Gasstoß auf ca. 3000-4000 Umdrehungen geben, dann stirbt er, wenn der Motor wieder zur Leerlaufdrehzahl zurückkommt ab. Leerlauf gleich nach dem Start optimal. Wenn wir ihn dann wieder starten probieren, springt er sehr schlecht an. Nachdem wir ihn am Stand ca. 3-4 Minuten laufen lassen, tritt dieses Phänomen nicht auf.
Kommt uns vor, als würde ein Hydro hängen, und erst wenn er wärmer wird, also die Viskosität des Öl's sich ändert, dieser mitmacht. Könnte dies sein?
Hatte schon mal jemand sowas???
Danke im voraus,
Herby
