Hallo zusammen,
wollte für den PF-Motor beide Öldruckschalter kaufen, nur gibt es da ziemlich viel verschiedene.
Welche Farben sind denn beim PF original verbaut? Einmal der 0,3 bar am Ölfilterflansch und dann der 1,8 bar am Kopf, oder?
Gruß ![]()
Hallo zusammen,
Gruß ![]()
Hallo mucghost :wink,
du liegst mit dem 0,3 und 1,8 bar schon mal richtig.
Nur der 0,3 bar ist lt. meinem Wissen am Kopf und der 1,8 bar am Ölfilterflansch.
Man kann sie auch noch an den Farben unterscheiden.
Der 0,3 ist braun, der 1,8 ist weiss.
Super, danke ![]()
Habe in meinem Reparaturbuch nochmal nachgeschaut, du hattest Recht. Der 1,8 bar (weiß) sitzt am Flansch und der 0,3 bar (braun) am Kopf.
Kannst du mir vielleicht noch die Teilenummern von den beiden Schaltern sagen? VW findet nur den Weißen, aber keinen Braunen.
Oh sorry
die hab ich nicht im Kopf.
Da müsste ich mich erstmal schlau machen, des kann etwas dauern.
Hast du den nicht die alten Druckschalter? Da stehts bestimmt drauf!
der weiße sollte 056919081E haben und der andere
sollte blau sein wenn mich nicht alles täuscht und dann hat der die nummer 028919081D das sind dann aber 0,25 bar.
man möge mich berichtigen ![]()
Das is echt seltsam, laut VW und deren Reparaturunterlagen ist ein Brauner und ein Weißer verbaut.
Als ich bei VW war und wir im Teileprogramm suchten, tauchte auch nur der Blaue und der Weiße auf, jedoch kein Brauner.
Was stimmt nun? ![]()
wobei der Blaue 0.25bar hat. Ich habe beide bei mir drinne und funktioniert.
Grüße ![]()
"sollte blau sein wenn mich nicht alles täuscht und dann hat der die nummer 028919081D das sind dann aber 0,25 bar."
Du hast die bei deinem APX drin? Welcher Hersteller ist das, wenn man die bei VW kauft? Bosch oder Hella?
Öldruckschalter:
0,25bar 028 919 081 D, 9,76 €
1,8bar 056 919 081 E, 9,76 €
Hersteller weiß ich jetzt nicht,wurden aber in Luxemburg hergestellt
Grüße ![]()
