Falsches ABS bzw. Codierung nach Tausch?
  • Hallo,
    hab hier einen 1996er 2E Passat bei dem das Mark20 ABS (ohne EDS) Aggregat Probleme gemacht hat. Der Block hatte die TN 3A0 907 379... Nun haben wir einen Golf 3 ABS Block mit der TN 3A0 907 379 D verbaut und bekommen die Fehlermeldung das die Codierung falsch ist. Der ursprüngliche Block war mit 04505 codiert und der neue mit 03704. Leider läßt sich die Codierung des Golf Blocks nicht auf die Passat Nummer stellen. Nach kurzer Recherche im Forum haben wir auch noch die Brücke im Stecker geprüft und mal testweise verändert: Ursprünglich war es 6 --> 22, testweise aich mal 15 --> 21 - aber alles ohne Erfolg. Sind die Blöcke doch nicht universal?
    Gruss Oli
  • Hab für die ganze Aktion VAG-Com genutzt. Für was ist denn eigentlich das zweite Codefeld in der Maske?
    Haben ja - wie oben beschrieben - diverse Codes und Brücke getestet. Den 04505 hat das Teil aber nie genommen.
    Gibts evtl. noch andere Codes? Oder hatten wir die falschen?
    Gruss Oli
  • Du brauchst zwingend das mit der richtigen Teilenummer... und zwar das ohne D oder der Nachfolger von dem Block ohne D, falls dieser entfallen und durch einen anderen Ersetzt wurde. Steuergeräte, die nicht passen, lassen sich im "falschen Auto" oder auch "falschem Modelljahr" nicht passend zum "Rest" des Fahrzeuges codieren...
    MfG Sven
    :love: Audi A6 Avant Quattro /Passat 3B TDI :zwinker:
    :motz Wer kennt das Gesetz der Schwergängigkeit....??? :lol
