Hallo!
Vielleicht hat jemand `nen Tipp für mich- folgendes Problem:
Beim ABF gibt es ja wie üblich ein Warmluftfangblech um den Krümmer.
Dieses Blech war in der ersten Version aus Stahlblech (vermutlich vernickelt?) und hat sich dann in eine etwas andere Ausführung aus Alu ersetzt.
Die Frage ist jetzt, wie wird dieses Alu- Blech am Krümmer abgestützt?
Die Stahlversion wurde mehrmals mit M8 am Zylinderkopf verschraubt und dann noch mit einem parallelogrammförmigen Blech zusätzlich zum Krümmer abgestützt.
Jetzt hab ich hier das Alu- Blech und hab absolut keine Idee, wie die Befestigung serienmässig gedacht sein soll- nur am Kopf festschrauben reicht jedenfalls nicht- es schwingt dann ziemlich extrem!
Der einzige Anhaltspunkt den ich hab` ist ein M8 Gewinde an "der hinteren Ecke" (also gegenüber vom Zylinderkopf, Seite Getriebe)!
Aber was da wie hin kommt? Irgendwie `ne Strebe oder irgendwas?
Ob dieses Blech allerdings während der ABF- Bauzeit oder erst nach Produktionsende in Alu ersetzt wurde weiss ich nicht?
Vielleicht könnt Ihr mal bei Euren Motoren schauen, ob Ihr zufällig die Alu- Version hab und wie das hinten abgestützt wird?
Vielen Dank im Voraus!!
Lg ![]()
