Heil & Sohn vertreibt H+B-Teile ![]()
Sonsten Einzelkontakte
bei 2. "N 103 358 07" a 0,25€ (Tüte mit 25Stk. = 6,25€)
bei 3. "N 103 189 05" ebenso
bei 1. gibs die net einzeln...
Es gibt alle pins die es als repsatz mit gelben kabel gibt auch als einzelpins (hab ich hier glaube ich auch schn gepostet) dein teilefutzi soll einfach mal bei den repsätzen weiter runter scrollen!!!
die meisten wissen nicht das es noch einzelpins gibt ![]()
In der gleichen Kategorie? Mh.
Ich stand daneben, und das sah alles nach Repleitung aus ![]()
Hab selbst nachgeschaut und finde die kleinen quadratischen 0,63mm nicht einzeln !
das halte ich aber für ein Gerücht ![]()
Grüße ![]()
Wenn Du ne TN kennst, oder weißt wo der Freundliche die zu finden hat, immer raus damit, bin froh über jeden Tipp. Hasse Repleitungen und vorallen deren Preise...
ja in der selben kategorie (gibt unter model EL ja glaube ich auch nur die eine.)
Da ist nix, hab gerade "gucken lassen", glaub mir ![]()
Zumindest nicht auf der selben Seite.
Auf ner anderen Seite _gab es_ Stecker+Leitung (Also nicht als Repleitung deklariert), allerdings ist da genau die gesuchte TN entfallen.
Die Stecker ganz einzelnt ohne Kabel gibts da scheinbar auch nicht ![]()
hm dann hab ich noch eine quelle für solche stecker da muss ich aber selber bestellen wenn. wieviele brauchst du?
gib mir bitte per pn ein bld und die genauen größen und mengen, dann schau ich was ich machen kann ![]()
hatte gerade Glück und hab meine Werkstatt des Vertrauens hatte noch 30 Stück da, die ich ihm jetzt abgenommen habe ![]()
Zur Info an alle, die Teile gibts von Blaupunkt mit der TN/Bestellnr. "8638800629"
Danke an die Tipps bisher, denke die wird der ein oder andere noch irgendwann mal gebrauchen können.
Mfg Carsten
