Hi, hab vor einiger zeit mein G3 Cabrio auf VR6 umgebaut.
Die Teile stammten aus verschiedenen autos aber nun habe ich das Problem das meine Fensterheber nicht mehr funzen (hat das fenster system einen eigenen kabelbaum???wo sitzt das steuergerät von den hebern???), noch nicht einmal das licht von den Schalter funktioniert außerdem funktioniert das rückfahrlicht nicht obwohl ich den stecker vorn im motorraum angeklemmt habe und nebelschluss geht auch net....vielleicht hatte jem. ja mal das selbe problem und kann mir helfen würd mich über zahlreiche antworten freuen!!!
vielen dank schonmal
Golf 3 Cabrio Vr6 Elektrik PROBLEM!!!
			hast du den innenraumkabelbaum getauscht? es gibt 2 versionen des innenraumkabelbaums. einmal den kompletten wo alles in einem verläuft also ZV EFH eASP etc und dann gibts noch einen mit nem seperaten fensterheberkabelbaum.
			nein den hab ich nicht getauscht, aber wenn die fensterheber vorher funzt haben warum dann nun nicht mehr wenn der kabelbaum vorher angeklemmt war???
			dann wirst du ihn an der ze nicht richtig oder garnicht angeklemmt haben. welches baujahr hat die basis? original efh? original zv? ab werk?
			das ist baujahr 95
 Zv alarm und fensterheber sind original und zv und alarm funktionieren auch.also meinst du ich hab da wohl den kabelbaum nicht am sicherungskasten gesteckt?
			funktioniert die komfortschliessung übers türschloss? entweder welche vergessen oder falsch angeschlossen
			ne hab keine türschlösser mehr aber über die fernbedienung funktioniert die wohl.
 Ich werd wohl noch mal nach schauen ob ich ein paar kabel übersehen habe.
			also wenn die über komfort gehen (Fernbedienung) dann haben sie schonmal saft. ich würd sagen das du entweder ein paar potenzialverteiler vergessen oder vertauscht hast beim anschliessen
