Kann man die Scheiben selber wechseln ? Seitenfenster und Heckscheibe ? Die Türen weiß ich ja, dass ist kein Problem. Oder sollte ich das besser machen lassen ?
Jürgen
Jürgen
Also Heckscheibe ist gar kein Problem,Seitenscheiben sollten aber mit bißchen erfahrung auch leicht zu tauschen sein.Einfach an einer ecke anfangen und zusammen mit dem dichtgummi nach aussen rausdrücken.
Auch die Frontscheibe ist machbar. Ich hab dazu ne Wäscheleine genommen zum reinziehen. Und en bissl Silikonspray damits leichter geht. Vorher natürlich den Rahmen gut saubermachen und auf Beschädigungen prüfen. Und auch nachschauen ob die Löcher vom Wasserablauf frei sind
Wenn man kein Silikonspray hat, dann tut es auch handelsübliches (Hand-)Geschirrspülmittel. Sollte man übrigens beim Einbau aller gummigefassten Scheiben verwenden, nicht nur vorn.
Die Seiten- und Heckscheiben sind völlig problemlos, da fast unzerstörbar bei dieser Arbeit, die Frontscheibe ist halt recht empfindlich (besonders eine gebrauchte), da sollte man nicht zu fest drauf einschlagen beim Einbau.
Zum Ausbau muss bei der Frontscheibe das Gummi zerschnitten werden, es sei denn man braucht das Gummi noch und die Scheibe nichtmehr. Die übrigen Scheiben werden einfach mit den Füßen vorsichtig mit sanfter Gewalt von innen rausgedrückt. Hier kann man das Gummi wiederverwenden.
Ist es besser wohl mit zwei Personen zu machen damit die andere Person von aussen ein wenig die Scheibe anhält, denke ich mal, oder ?
Die Frontscheibe will ich eh über die Versicherung machen und dann einbauen lassen weil da hole ich mir keien gebrauchte aber bei den anderen Scheiben kann ich einen kompletten Satz in grüncolor bekommen.
Jürgen
KÄSE!
Hab meine Frontscheiben immer ohne Gummi zerschneiden ausgebaut, geht völlig problemlos, Scheibe leicht nach außen drücken und Gummilippe über die Blechkante rausfummeln....
Wie macht ihr das mit dem Chromkederzeugs. Vor dem Ausbau rausfummeln oder es so versuchen?
Also einbauen muß man den Keder nachdem die Scheiben drin sind, wird wohl auch bei ausbau so sein das die Keder vorher rausmüssen...
das Zeug ist nach x-Jahren sehr zerbrechlich. Bekommt man da noch Ersatz von ?
Hab gehört man sollte Scheiben lieber im Sommer einbauen/ausbauen da es da leichter geht zwecks wärme...?
@Micki
Ich hatte zu meinen Gummis 2 Rollen Neuen Kunststoffkeder dazu und zur Front und Heckscheibe alten, wenn du den mit nem Fön VORSICHTIG erwärmst geht er leicht rein und vielleicht auch raus.
Naja ghet sicher leichter da ist nicht alles so steif. Geht aber auch im Winter, hab meine kompletten Gummis im Winter in der kalten Halle getauscht.
ZitatOriginal von Frolic
KÄSE!
Na dann... nur weiter so...
Werd ich auch... Weil das schon etliche mal so super funktioniert hat ![]()
Da muss ich Frolic rechtgeben geht mit dem alten Gummi von der Frontscheibe. Ist ja aber auch egal. Jeder wie er es eben machen mag. Geht logischerweise mit nem neuen aber auch mit dem alten wenn er noch nicht zu sehr in mitleidenschaft gezogen wurde!
wenn da bis heute noch die originale Scheibe drin ist und logischerweise auch das Gummi, dann wird eins von beiden die Grätsche machen, wenn nicht, Glück gehabt! Wenn die Scheibe schon mal getauscht wurde und evtl auch das Gummi oder nur draußen war, geht das beim zweiten mal i.d.R. einfacher. Ist aber definitiv der gefährlichere Weg. Einzig und allein beim 1303 klappt der Ausbau auch ohne Zerschneiden problemlos.
Gut, sofern es kein US-Modell ist oder Verbundglas bestellt wurde...
Ich hab nämlich beim US-1303 auch schonmal eine gehimmelt.
hmm kann ich (und Schwiegervatter) nicht bestätigen, bisher ohne Probs wobei die nächste bei meinem ansteht. Aber die wird eh getauscht, sch... Klarglas.
Aus Sicherheitsglas hab ich logischerweise auch noch keine kaputt gemacht, aber der US-1303 hat halt schon Verbundglas und zudem noch so Blechleisten mit Widerhaken, die das Gummi am rausrutschen hindern sollen.
Na da bin ich gespannt ob ich das auf die Reihe bekomme... ![]()
Wenn du halbwegs technisch bewandelt bist schaffste das schon ![]()
Zum Gummi einziehen nehm ich ne straffe Schnur dann noch bissl Spüli auf Gummi und Scheibenrahmen und ab gehts...
