mein Baby macht seit gestern massive Probleme:
wenn man schnell anfahren will (oder normal) dann geht die Drehzahl runter und der Motor ruckelt sich zu tode.
Fehlerspeicher ist leer.
Angefangen hat alles gestern,da hatte ich so bei 2000 U/min immer ein kurzes Ruckeln,als wenn der Motor ausgeht,aber er zog dann weiter.
Heute war das auch noch so und ich wollte der Sache auf den Grund gehen und hatte den Fehler scheinbar auch gleich gefunden: das Zündkabel war am Zündtrafo nicht mehr richtig drauf.Drauf gesteckt und es war weg.
Dann war ich tanken (Super) und bin weiter gefahren ganz normal.Nach 8 km bin ich kurz in Baumarkt und habe ihm neue Scheibenwischer gekauft und auch gleich dran gebaut.Dann wollte ich starten und er ist nicht angesprungen.Ein wenig Gas gegeben und er kam.Als ich losfahren wollte,ist er aus gegangen.Das Spiel hat er dann ein paar mal mit mir gemacht,bis ich den dreh mit dem ganz langsam Gas geben raus hatte.
Nun die Frage: Liegts an den neuen Scheibenwischern
? Nee mal im Ernst: was ist das? Was kann ich noch prüfen?Kabel sind alle dran und bis vorgestern lief er top.
Hinweise und Anregungen sehr erwünscht.
MfG
Michael
P.S. Golf 3 Cabrio 2.0 AGG - alles original bis auf offenen Luftfilter,aber den habe ich schon ewig drin und der ist sauber.
Probelm scheinbat gelöst:
Habe den Kontakt der in die Zünsdspule mal richtig sauber gemacht (Grünspann bis zum umfallen) und nun scheint er wieder zu laufen,er stockt bloß noch ganz wenig,als wenn er ne Gedenksekunde braucht,wenn man gleich Vollgas gibt. Wird wohl mal ein neues Kabel werden müssen.
