Hat denn niemand eine kleine Kiste vor dem Beifahrersitz? So wie man auch die Feuerlöscher plazieren kann?
Ist doch auch nix, ich würd#s so wie beim 3er Golf mit dem Nokia-System machen. Hinten links stört die Bassbox wirklich nicht.
Was willst denn da auch hinstellen vor den Sitz, was zumindest noch als Sub sinnvoll ist?
ein Sub fängt normalerweise bei 8"/20cm, möchtest du ein Gehäuse von sagen wir mal 25x25x35cm vor dem Beifahrersitz haben?
Wie sieht denn dieses Golf 3 Dingens aus?
Bekomme ich das in die hintere Seitenverkleidung?
Also das Ding würde ich mir nicht extra nachrüsten, denn Bass kommt da auch nicht wirklich raus, is ja nurn popliger 13er in nem Plastikgehäuse.
mach es hinter die hintere Seitenverkleidung (würd ich hinter die Fahrerseite machen) - wenn du keine GFK Held bist, dann kannst du da mit etwas Arbeit (sauber messen und anpassen) auch einen Sub einpassen.
Ich würde dann die Nieten der Metallverstrebung ausbohren und die Kiste so bauen, dass die Seitenverkleidung sich daran 'anlehnen' kann. In einer der letzen Ausgaben der (afaik) Car&Hifi war dazu auch ein Tutorial drinne - kann ich dir bei Bedarf abfotografieren.
Ich werd erstmal die Lautspreher gegen etwas hochwertigeres tauschen. Evtl noch GFK verstärkte Pappen und irgendwie dämmen.
Denn eigentlich ist bei mittleren Lautstärken auch mit den 12 Jahre alten Quäken nicht schlecht. -
weiß ja nicht, was du willst - wenn du den Bass fühlen willst ohne nen Subwoofer einzubauen kannst du dir auch wie in den 80ern Bass-Shaker von unten an der Sitz schrauben. Machst du sie an den Fahrzeugboden kannst du zwar noch mehr spüren - aber dann rappelt wieder die ganze Kiste...äh...Mühle - nein: Scherbe
gleich mal vorneweg - bei Lautsprechern vorne führt fast kein Weg an 17ern vorbei (zumindest kein Weg für unter 300.-
und derartige LS würde ich nicht in die Plastikdoorboards packen)
wenn du einen Mini-Maxi-Sub haben willst bleibt solltest du dir den hier ansehen:
Focal Utopia 13WS Be.Oder - noch besser - schreib mal konkret was du ausgeben willst und was du dir dafür vorstellst. Ansonsten ist es schwierig konkret hilfreich zu werden...
Lautsprecher für 300€?
Somit würde sich der Wagenwert pro Lautsprecher verdoppeln. :-r
Das ganze soll halbwegs laut sein,daß man die Fahrgeräusche nicht so hört und auch bei basslastiger Mucke nicht scheppern, so wie jetzt.
Was hast Du den für ein Radio drin? Betreibste die Boxen ohne Amp?
Die Seitenteile im Kofferraum bieten sich ja für ein paar 16er oder 20er Bässe an (halt schwierig da was im passenden Volumen zu finden.
Die sauberste Lösung ware ein netter Bass in der Reserveradmulde und ein Pannenset mit Reifenpilot anstatt dem Ersatzrad
Ein etwas besseres 3 Wege Komponentensystem mit nem 16er Bass in den Türen sollte ja auch schon reichen. Da wirste zwar nicht den übelsten Druck mit fahren, aber stimmig Musik mit einem vernünftigen Mid-Bass haben (passende Endstufe vorrausgesetzt).
Vielleicht ist auch so ein Ding was für dich?
Bass zur Montage unter den Sitzen.
Gruß Andre
Selbstverständlich ohne Amp. Das ist ein 90€ Kenwoodgerät. Das Billigste ist grade gut genug. So oft, wie der schon geöffnet wurde, bau ich da doch nichts teures rein.
Und jetzt kommt wieder die Alarmanlagengeschichte.Wenn ich richtig Musik hören will, bemühe ich meine ElektroVoice im Wohnzimmer.
Also brauche ich nun irgendwas mit 16cm einbauöffnung (So groß sind die jetzigen) Und einen mitteltonding für Vorne. Hinten sind auch die Tweeter
Ich denke mal das Du für einen "günstigeren" Ausbau bei http://www.Belves.de sicher was findest.
Die haben wohl echt gute Systeme für wenig Geld im Angebot. Paar meiner Freunde schwören drauf.
Ich würde aber mal mit dem Gedanken spielen ne kleine 2 oder 4 Kanal Endstufe für günstig Geld vor die Lautsprecher zu schalten. Den Kratzen in den Boxen kann auch von zu wenig Leistung kommen und das Pioneer wird wohl nicht mehr wie 10-14 Watt bringen
Denke 40 Euro wird ein halbwegs vernünftiges 16er System schon kosten + ca. 20 Euro für nen 13er in den Türen vorne. Wenn Du dann noch 20-30 Euro für nen kleinen Amp rechnest biste bei 90 Euro ca. und kannst sogar recht gut Musik hören.
Vielleicht hlift Dir das ja, auch wenn ich bisher noch keine Musik nach den Kriterien verbaut habe.
Gruß Andre
