J A!! War auch seht informativ, danke.
Etwas Hilfe beim GewindeFW einbau
Original von 2.8l Golf GT
Es ist ein neues Hiltrac, Schlüssel ist natürlich dabei und Unterbodenwachs ist auch schon gekauft
Und wie mache ich das mit dem verstellen, unten z. B. sind ja 2 verstell Muttern zieh ich die beide richtig dolle fest?
ich habe meine nur handfest gezogen durch den druck von oben kann sich da auch nichts verstellen wenn du sie zu fest ziehst kann es sein das sie nicht mehr auseinander gehen
Will jetzt die nächsten Tage loslegen mit dem Gewinde Einbau, hat von euch jemand evtl. Bilder von seinem Einbau , so als kleine Orientierung.
Danke
rstgewinde messen und gleichmäßig einstellen und bomb die konterschrauben nicht zu fest sonst kannst du das fahrwerk nur einmal einstellen... :-r
