Hallo, ist es ein schlechtes Zeichen wenn man es beim drehen der Kurbelwelle mit der Hand im Motor zischen hört (Motor ist komplett zusammengebaut)
MFG ![]()
MFG ![]()
Das ist ganz normal - wenn Du den motor drehst wirdja Luft gepresst da Du ja bei einer kompletten Kurbelwellenumdrehung ein Kompletten Arbeitsgang eines OttOmotors duchführst - halt ohne Kraftstoffeinspritzung - Und die Luft kommt ebend über den Krümmer wieder raus oder Kubelgehäuse Pfeift ein wenig !
Also wäre es eher schlecht wenn er nicht zischen würde...
Mach ma die Kerzen raus, dann zischts net mehr und kannst einfacher drehen!
Hallo!
Kann da auch nur sagen das es völlig normal ist!
Mfg
viell. hast deine kerzen nich richtg festgezogen???? ![]()
Hä?
Dann zischt es durch die Gewindegänge,weil halt eben nicht dicht.
MfG
Michael
