Motor verschluckt sich
  • Hallo Leute,
    ich hab folgendes Problem mit meinem EZ Motor. Der Motor hat am Anfang geschnorchelt aber lief sauber. Nun ist das schnorcheln weg aber er verschluckt sich, was sich bei 50 km/h mit ruckeln bemerkbar macht. Bei höherem Tempo ist das Problem nicht. Auch im Stand verschluckt er sich, als würde er versuchen einmal bei x-Umdrehungen die Luft wieder rauszupressen. Habt ihr vllt eine Idee, was dass sein könnte?
    Gruß Reen
  • Hallo...
    Schau mal ob die Zündung richtig eingestellt ist. Überprüfe die Zündkerzen, wegen abstand und ob alle Zylinder richtig mitlaufen und schau mal die Zündkabel nach, ob er irgendwo ein riss hat, wo der Funke eventuell überspringen kann.
