Ich habe im Board schon gesucht aber nix brauchbares gefunden...
Wo genau schliesse ich die Lambdaheizung an? beide Kabel auf Plus ???
Zündungsplus?
Will eine beheitzbare Sonde nachrüsten
DANKE
Gruß Bernd
Zündungsplus?
DANKE
Gruß Bernd
Also das hängt davon ab was für eine Sonde du hast die ersten beheizten Sonden wahren nicht für Dauerbetrieb ausgelegt und die Heizung wurde über das Motor SG gesteuert bei den neueren Sonden wird die Heizung einfach zur Kraftstoffpumpe dazugeklemmt nicht auf Klemme 15 !
Ein Kabel Plus das andere Masse !
Hallo die Sonde ist einen neue von BERU und für den 3er GTI mit 2E Motor
Bei dieser Sonde wird die Heizung zur Kraftstoffpumpe dazugeklemmt !
also wenn ich jetzt richtig versteh
Lila------>Sondensignal
hell Braun-----> Masse Sonde
Braun----> Masse Heizung
Braun----> Plus Heizung von der Pumpe geklaut
Aber welches Kabel ist das von der Pumpe genau FARBE????
und kann ich Masse Sonde mit Masse Heizung verbinden???
Mfg Bernd
Hast ein Selbsthilfebuch? Such dir da nen Freien Kontakt an der ZE und klemms da an.
So habs ich an meinem RP gemacht.
