[update] Cockpitbeleuchtung tot
  • so das Problem mit der Zündung ist gelöst
    -> die Kontakte im Stecker der ans Zündschloss gehört waren nicht (mehr) richtig fest bzw. irgendwie locker. Fragt mich nicht WIE das passiert, da ich das Kabel NIE heraussen hatte... da muss mal einer draufkommen :motz :tock:
    Dieses Problem besteht weiterhin
    ..desweiteren geht seit heute Nacht meine komplette Cockpitbeleuchtung nicht mehr (Sicherungen sind ALLE drin, es ist keine Defekt). Neuen Lichtschalter habe ich auch schon probiert. Tacho habe ich auch schon abgesteckt. Kein Erfolg...
    Gruß vom Christian :wave:
    Mk3 * 2861cm³ 12V DOHC * syncro * airride * oem ++ *
    Low-Familia.at ++ Get Low, No Matter How*
    Einmal editiert, zuletzt von freaxster ()
  • Zündschalter hab ich schon erneuert... hilft nix
    Kabel die übrig sind
    2 polig grau/gelb mit braunem Stecker
    1 polig rot/schwarz mit weissem Stecker bzw. ner Buchse
    2 polig rot/schwarz mit braunem Stecker
    2 polig rot/grün? mit grünem Stecker bzw. ner Buchse
    2 polig Kabelfarbe weiss ich grad net mit rosa Stecker
    Jemand ne Idee?
  • keiner ne Idee? Musste wegen der scheisse schon Kronach sausen lassen, dabei ist mein Auto sonst astrein :motz :motz
  • so update hier :)
    Helft mir
    Die Kabel sind noch übrig
