Ich hab grad gemerkt daß mein 2 Gang rasselt bzw klackert. Aber nur beim Gasgeben. Im Schiebebetrieb nicht. Was isn das schon wieder ? :-r
wenns im stand auch ist vieleicht der kat? oder ansonsten hald getriebe.. also die "normalen" geräusche?
Das ist nur im 2 Gang und nur beim Gasgeben. Ein schönes lautes Rasseln. Obwohl der Wagen ruhig läuft. Klingt wie ein Bierdeckel zwischen den Speichen.
Schon was gefunden? Bei mir ist es leider auch so. 92er PN
hattest du nicht vor ein paar Tagen das Getriebe getauscht?
Hab mir auch mal ein AT-Geschriebe vom Schrotti eingebaut. Und so war es auch, nämlich schrott. Geräusche in allen Gängen.
Ja, wegen den Gerauschen und dem Wackeln hab ich es ja dann getauscht. Jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen.
Was rasselt denn dann im Getriebe und ist es schlimm wenn dort was rasselt?!
Ups, sollte mal aufs Datum achten...
Naja, ein Getriebe besteht halt aus nem Haufen Lager und Zahnräder. Das muss man schon auseinander nehmen um den Schaden genauer beziffern zu können.
