Umbau ABS: Mark20
  • Also die ABS Regekung funktioniert, EDS denke ich auch mal, das wollte ich aber nicht noch ausprobieren. Nu muß ich mir was einfallen lassen wegen der Lampe. Auf Ventilblock- bzw Steuergerättausch hab ich eigentlich keine Lust, aber ne funktionierende Kontrolleuchte wäre mir eigentlich lieber.
  • Wäre mal jemand so nett und kann mir die Teilenummern für die beiden vorderen Bremsleitungen und für die beiden die nach hinteren gehen geben? Müsste ja immer eine mit ner 10er und eine mit ner 12er Mutter drauf sein. Eventuell mit Preisen?
  • Hi,
    bau mir auch das Mark20 in meinen 2er G60. Habe ja original schon ABS und da geht der ABS Kabelbaum ja auf der Beifahrerseite in den Innenraum und dann bis in den Kofferraum zum Steuergerät. Beim Mark20 ist der Kabelbaum
    ja deutlich weniger weil das STG im Block integriert ist.
    Wie habt ihr das gelöst, bzw. wo geht ihr mit dem Kabelbaum in den Innenraum ?
    :-z
  • Hi Schwarzbuch :D
    da musste auf der Fahrerseite das unterste Loch, im Durchmesser von 40mm, auf 47mm aufdremeln.
    Folgende Einteilung nahm ich dann vor:
    Oberes Loch für den ABS-Kabelbaum, die Mitte für den Lichter-Kabelbaum und unten für den Motor-Kabelbaum.
    Grüße :wink
  • das blöde an dem unteren Loch ist, dass es recht weit unten sitzt und nahe der Fußstütze im Fußraum ist. Musste dann den Motorkabelbaum etwas um die "Ecke" legen, damit der nicht zu dick auftrug.
    Ich wüsste aber keinen anderen, adäquaten Platz für das 47er Loch.
    Grüße :wink
  • Hi zusammen,
    ich wollte Euch nur mal mitteilen, dass die ABS-Lampe jetzt einwandfrei funktioniert. :-i
    nur
    so wie es hier besprochen wurde, klappte es bei mir nicht, warum? :?: ich kann nur vermuten.
    Zum Vergleich hatte ich die 3er ABS-Lampe, und da funktionierte die Leuchte nur, wenn Klemme15 (X/4) angeschlossen war. Bei der 2er Lampe ist dies nicht der Fall. Was hatte ich nicht alles versucht, aber die Leuchte ging nicht an.
    Jetzt, bitte nicht hauen, habe ich mich für die Praktikantenlösung entschieden :D :lol
    An der 3er-Leuchte Plus und Minus an der Leuchte mit dem Pin 2 (ehemals Airbag) und Pin 6 (ehemals X/3) verbunden und gleichzeitig die Verbindung von Pin 2 zur Platine unterbrochen (rot) ...
    dann Pin 2 und 6 mit der 2er-Leuchte verbunden...
    das originale Leuchtengehäuse montiert...
    und funktioniert einwandfrei. Dumm darf man sein, man muss sich nur zu helfen wissen :lol :lol
    Grüße :wink
  • also hast du jetzt paralell zur 2er leuchte noch die elektronik vom 3er laufen? läuft scheinbar also doch nicht einfach so mit dem signal ändern oder? mich hat die lampe auch schon zur verzweiflung gebracht. dachte eigentlich mein steuergerät ist hin und deswegen haut das mit der ansteuerung nicht hin. ich glaub ich besorg mir testweise auch mal ne passende lampe vompassat oder g3 und werde das mal damit testen.
  • hmmm, wenn ich mir die Platine von der 3er-Leuchte anschaue, dann wird mir ganz übel :lol
    Darauf muss eine Schaltung existieren, die sich nicht einfach auf die 2er-Leuchte übertragen lassen kann. Son hätte das ja auf Anhieb funktioniert. Bin echt froh, dass ich die Leuchte auf dem Schrottplatz mitgenommen habe.
    Ist jetzt nicht so die optimale Lösung, dass die 3er-Leuchte parallel mitläuft, aber es funktioniert. :-i
    Vielleicht weiß ja Odium noch etwas :zwinker:
    Grüße :wink
  • Also der IC auf der 3er Leuchte ist ein Baustein welches vier OPs beinhaltet. Dieser muss natürlich mit Spannung und Masse versorgt werden, sonst funktioniert das nicht. Somit ist klar, dass die Lampe auch nicht leuchtet, wenn keine Klemme 15 anliegt.
    Eigentlich müsste es mit meiner Änderung klappen :?:
    Funktioniert die Schaltung von mir bei euch allen nicht?
    Grischa
  • naja eigentlich gehts ja darum die 2er leuchte zum funktionieren zu bringen, und bei der gibts ja keine elektronik die mit spannung versorgt werden muss. einfach plus minus und lampe leuchte. bisher bin ich und wohl auch andere davon ausgegangen das das entsprechende signal aus dem stg zur ansteuerung der lampe beim mark20 genau umgekehrt ist, also plus statt masse. aber scheinbar scheint das ja doch nicht der fall zu sein(auch wenn es einige hier so behauptet haben) wie gesagt ich konnte auf der signalleitung keine 12v messen, egal was ich versucht habe. es kam nur masse oder die leitung war potenzialfrei und mehr nicht. so richtig dran glauben das mein stg defekt ist kann bzw will ich gar nicht. ich besorg mir jetzt wie schon geschreiben ne passende kontrolleuchte und teste damit mal. wenn das dann funktioniert ist das signal nicht nur umgekehrt wie behauptet. falls danndann auch nicht geht ist mein stg doch defekt. ich werde berichten.
  • Gut, tragen wir mal die Fakten zusammen:
    - Bei einem Fehler liegt Masse auf der Signalleitung
    - Bei normaler Funktionsweise ist die Leitung Potentialfrei
    - G3 Leuchte funktioniert
    - G2 Leuchte egal ob "umgelötet" funktioniert nicht.
    Wenn die Fakten stimmen, dann vermute ich stark, dass in dem Golf3 Steuergerät ein Transistor drin ist, der den Strom der fließt nicht schalten kann. Daher vermutlich auch der OP Verstärker in der Golf 3 Lampe. Problemlösung wäre eine Transistorschaltung mit einem Pull-Up Widerstand. Werde das gleich mal erstellen.
    Auf der Schaltung die LED und R1 soll nur die Leuchte darstellen. Hab keine Lampe bei EAGLE gefunden. Links kommt das ABS Steuergerät ran, oben Klemme 15 und unten Klemme 31
    Grischa
  • Quote
    naja dann müsste die 2er lampe es ja so tun, also kann das auch nicht ganz hinhauen.
  • @RedCandyMan
    Doch, wenn der Transistor im Steuergerät nicht in der Lage ist diese Ströme zu schalten, die von der Lampe verursachte werden.
    FRank-GTI
    Du hast recht den Pull-Up Widerstand kann man noch bissle höher setzten. Der kann ruhig hochohmiger ausfallen. Gegen Spannungsspitzen vielleicht ne Diode?
    Grischa
  • Quote
    Original von mr.b
    Da gibt es keine Teilenummern für. Musst du dir bei VW anfertigen lassen. Ich habe dafür 20 Euro in die Kaffee-Kasse getan und dann war das gut.
    EDIT: 1Meter Bremsrohr kostet 9 Euro .... das kommt natürlich noch dazu. Die Rohranschlussmuttern liegen bei 2,15 Euro/Stück
    Hier die verwendeten (vorher ausgemessen) Längen ...
    VR 600mm, M12/M10
    VL 1700mm, M10/M10
    HR 3700mm, M10/M10
    HL 2700mm, M12/M10
    Das sieht dann so aus:
    ________________________
    GOLF II VR6 im Aufbau!
    Edited once, last by Liquid ().
Participate now!
