hi Leute
ich hab ein problem und zwar muß ich beim 2er syncro das getriebe ausbauen ...
nun stellt sich die frage wie geht das
hab noch keinen syncro auseinander gebaut ..
1. is die kardon welle plan angeflanscht oder muß ich die irgendwie zusammenschieben damit ich die abbekomme ???
2. bekommt man das getriebe im eingebauten zustand vom motor oder muß der motor raus ???
erfahrungen was besser is ... oder obs schneller geht den motor raus zu machen als das gefummel da drin ??
3. bei der hinterachse sind die gummies hin wo sie an die karrosse geschraubt wird ...
wie bekomm ich die am besten raus ?? oder muß die ganze achse raus ![]()
4. ich hab probleme bei der asu ....
is nen 90ps gx mit g-kat
soweit so gut ... nur leider zieht er irgendwo falschluft oder so aufjedenfall is lamda zu hoch
und komm nich durch ... irgendwelche tricks oder erfahrungen ???
kann man irgendwo die spritmenge an der k-jet verändern ??? glaub der läuft einfach zu fett ![]()
so ich glaub das wars vorerst
brauch nun mal paar tipps ![]()
