Zusatzinstrumente für Golf2
  • Hallo,
    da ich einen freien Schacht in meiner Konsole habe, wollte ich dorthin 3 Zusatzinstrumente verbauen:
    1. Wassertemperatur
    2. Öltemperatur
    3. Volt
    (Turbo und Öldruck werden bei mir nicht nützen)
    Kann mir mal einer kurz sagen, wie die Instrumente angeschlossen werden (d.h. wieviel Kabel und wo) ?
    Ich habe zwar bei meinem Golf2 Wasser- und Öltemp., aber lassen sich diese Verbindungen so einfach anzapfen oder ist da etwas mehr Basten angesagt ?
    Gruss
    Christian
    Original von Ra Abydos
    Also zunaechst schoen dass du ein F&I faehrst ich finde es sind die schoensten II-er die je gebaut wurden.
    Fuer deine Frage kann ich dir nur Fragen wozu du das alles brauchst, :tock: bau dir doch gleich eine MFA . . . :zwinker:
    Klasse Beitrag... :-r
    bideru
    Volt holst du dir am besten von der + Leitung die direkt von der Batterie kommt und an die ZE geht, - kannste dir von dem großen Masseblock auch gleich bei der ZE nehmen...
    Du müsstest doch eigentlich ne MfA haben, warum brauchste da noch ne Öl und Wassertemp? Die Rundinstrumente sind auch nicht genauer als die "Zeiger" Wassertempanzeige.... Und de Öltemp müsstest ja eigentlich in der MfA haben...
  • Frolic: Ja, MFA ist vorhanden. Und zu deinem Avatar: "PG+ im Aufbau"; was hat das "+" zu bedeuten ?
    Warum ich überlege solche Zusatzinstrumente zu verbauen hat folgenden Grund:
    Vor ein paar Tagen wurde mein Auto aufgebrochen und das Radio (+ diverse Kleinigkeiten) gestohlen. Nun will ich ersteinmal kein Radio mehr verbauen, welches offen zusehen ist - und falls jemand fragt: ich habe das Bedienteil abgenommen, trotzdem Einbruch).
    Das Radio war im unteren Fach der Votex-Konsole verbaut. Im oberen Din-Schacht befindet sich ein Ablagefach.
    Was ich nun brauche ist etwas, um den unteren Schacht zu füllen. Ein zweites Ablagefach oder eine einfache Blende wäre die günstigste Variante. Die Zusatzinstrumente kosten halt etwas mehr, sehen aber vieleicht besser aus.
    Falls noch jemand einen guten Vorschlag für einen leeren Din-Schacht hat, bitte her damit !!!
  • Versteh den Sinn deiner Aussage irgendwie nicht.. Du willst dir Zusatzinstrumente einbauen, damit man dein Radio nicht mehr klaut? Da hilft wohl eher ne Alarmanlage! :?: :lol
    Wenn dus schön findest, bau die eben ein, ansonsten lass die weg. Nen zusätzliches Ablagefach z.b. Haste ja dann drei Stück von ;) Oder du verkloppst die votex-konsole.
    Sensorkabel würd ich nicht auftrennen mögen die nicht soweit ich weiß.
    Kannst nen zusätzlichen Öltemp.sensor anstatt bzw. als Ölablassschraube einsetzen.
    Voltmeter an Zündplus oder per Relais direkt an die Batterie. Sind eh nur grobe Schätzeisen.
    Achja, wenigstens die von VDO und nicht von equuus oder so verwenden!
    Original von bideru
    Halt das es kein orginaler PG mehr ist... :zwinker:
    Original von Royale
    Warum an Zündplus oder Relais? Reicht das dickere + Kabel das von der Batterie kommt, das Voltmeter zeigt dir doch de Batteriespannung an...
    bideru
    Wenn es Sinnvoll sein soll bau dir lieber ne Öldruckanzeige rein aber de Öltemp haste ja schon in der MfA daher Sinnlos und Wassertempanzeige haste auch schon ->auch Sinnlos. Wenn dann die Voltanzeige und Öldruck, oder verkauf die Votexkonsole ist doch recht selten oder (?) und mach ne normale rein... Einfach nur irgendwas reinbauen damit der Platz belegt ist halt ich für nicht sehr sinnvoll!
    Original von Frolic
    Weil das Instrument sonst die Batterie leersaugt, wenn mans direkt auf Dauerplus legt!
    Mein Voltmeter (VDO) neuerer Generation hat nur einen + Anschluss und einen - Anschluss. Würd ich an den + Anschluss direkt Dauerplus geben, ist irgendwann die Batterie platt.
  • Klar ist das nüchtern betrachtet reine Geldverschwendung. Das war auch nur so eine Überlegung. Am günstigsten käme mich die Lösung mit einem 2. Ablagefach. Wenns aussieht, warum nicht.
    Die Votex-Konsole will ich lieber nicht verkaufen. Das finde ich zu schade.
  • Deshalb würd ich Ihm trotzdem zuerst ne Alarmanlage empfehlen,......denn..... wer sagt Dir das Die Verbrecherköppe nicht nochmal kommen und dir den Rest der Anlage klauen ...im schlimmsten Fall dein Auto komplett !!!
  • ^^ das problem hat man wohl imemr aber ne alarmanlage bringt da auch nichts^^ letzte wochen haben se mirmein t4 bus geklaut .. so isses hald... und besonders schlau sind sie auch nicht .. nebendran stand der golf ^^ aber ich glaub wegen ein paar instrumenten würd keiner nen auto klauen^^ bzw knacken
