Hallo!
Hab da nen Problem mit der elektrik.....
Motor is VR6 aus Corrado mit den dazugehörigen Sicherungskasten, habe den Armaturenkabelbaum/Lenkstock/Zündschlosskabelbaum und innenkabelbaum vom Golf 3 dran.
Nun habe ich das Problem das die Benzinpumpe nicht bei eingeschalteter Zündung anspringt, der Warnblinklicht/Blinker nicht funktionieren und der Tacho dauerstrom hat. ![]()
Motor dreht aber,Licht funktioniert (Abblendlicht/Scheinwerfer/Tachobeleuchtung), Scheibenwischer hat volle funktion.
Kann es sein das das Stg. keinen Strom bekommt und dadurch die Pumpe nicht anspringt???
Sicherungskasten habe ich auch schon getauscht gegen das vom Golf 3(keine Änderung)
Bin jetzt auch nicht der Elektrik Spezi...........
Würde mich über Tipps und verweise auf andere threats freuen.....
MFG
Carsten
