Vielen Dank!
Wenn Du die Länge ca. haben willst, ist das doch mit dem Bild nicht gerade das Problem, oder?
Die Länge von dem Steuergeräte Stecker kennst Du ja, bzw. kannst Du Dir selbst ausmessen. Dann mißt Du Dir den Stecker auf dem Bild aus (eventuell ausdrucken) und die Länge des Kabelbaums der Lambdasonde. Und dann ist´s nur ne Verhältnisgleichung.
Hab einen vom Corrado G60, die gestreckte Länge von der Abzweigung bis zum Ende des Steckers beträgt ca. 85cm.
Hoffe dir geholfen zu haben.Gruß, Manne.
Ja, das hilft mir weiter, vielen Dank!
