Kontaktstecker für eASP, Bezugsquelle?
*hust* keine eine Idee?
würth berner und amp führen diese stecker...
ja vw traut ihren monteuren nicht zu die stecker richtig zu crimpen... ergo gibts die nur noch vorgecrimpt...
das ist ja mal ne Info
Kannste evtl. die Nummer vom Würth rausfinden, dann könnte ich die Kontakte über unseren Würth-Vertreter besorgen?
Gibt es doch als fertige Leitungen bei VW. Bestimmt besser als ein ganzes Paket zu kaufen..
nun ja, wie ich oben schon geschrieben hab, wollte ich genau DIE nicht haben.
Sorry überlesen, nur sind die Stecker sehr wenig verwendet, denke mal, selbst wenn du einen findest, der die bestellen kann, dann nur im 100 er pack. Denn sowas legt sich keiner hin. Aber mit Glück vielleicht irgendwo beim Bosch Dienst in der Kramkiste.
ja, da kannst Du durchaus recht haben. Schlussendlich ist es eine Abwägung Kosten/Nutzen.
Aber erst wenn ich alle Infos habe, kann ich abwägen, nicht vorher. Vielleicht hat jemand ne 100er Packung daliegen und kann ein paar Kontakte entbehren, ohne gleich den großen Reibach zu machen.
Original von Svenie1978
würth berner und amp führen diese stecker...ZitatOriginal von Eddi_Controletti
Kannste evtl. die Nummer vom Würth rausfinden, dann könnte ich die Kontakte über unseren Würth-Vertreter besorgen?Grüße
Guck mal hier:
http://golfgl.de/kfzelektrik.php
Ist ne Übersicht über die meisten verbauten Streckkontakte mit Nummern und Verpackungseinheiten usw.
hoffe das ich helfen konnte!
drakken
Auf Bennis Seite steht der gesuchte Kontakt doch gar nicht!
Hi zusammen,
heute bin ich mal bei http://www.husch-autoteile.de vorbei gefahren, war eh auf dem Weg zum Schrottplatz, und zeigte den Kontakt mal in Natura und siehe da, er ist bei Herth+Buss mit der Nummer 50251820 zu bestellen.
