Seit Gestern Beschlagen bei meinem G2 die Scheiben während der Fahrt so doll, so das ich alle 5 min. wischen kann, die Scheiben sind dann Total Feucht usw.Das komische ist das das Gebläse einwandfrei funktioniert und es kommt auch total warme Luft raus. Es riecht ein wenig nach Kühlflüssigkkeit und wenn ich die Scheiben sauberwischen will sind sie zuerst ganz verschmiert. Bin so langsam am verwzeifeln man kann kaum noch mit dem Auto fahren.Hoffentlich könnte ihr mir vielelicht weiterhelfen.
p.s. hatte auch schon die Suche benutz bloß kam dabei nicht so viel bei heraus bis auf ein Thread der aber nicht auf meine Symtome einstimmte.
mfg Rider
Beschlagene Scheiben Dringend Hilfe
- rider
- Geschlossen
Klingt nach nem defekten Heizungskühler! Wenn der en Loch hat, dann riechts so lecker nach Maggi (Flüssig Würze)
Jo ich würde auch auf den Wärmetauscher tippen! War bei mir auch schon mal so hab dann den Wärmetauscher gewechselt und dann gings wieder
Hi
Tippe auch auch Wärmetauscher das sind genau die anzeichen dafür.mfg chris
