Hallo Leute
Wo bekomme ich 16v Pl kolbenringe in Standard Größe,Es sollen Qualitätsringe sein zum guten Preis!
Bei vw ist mir schon Klar!
LG
Kolbenringe 16v Bezugsquellen?
Kriegst normalerweise auch im Zubehör von Goetze
Weißt Du zufällig den Preisrahmen für ein Satz?
Lg -
wenn du die % bekommst zahlste um die 20€ pro satz
Also wären das ca 80Euro
Sind dann immer in dem satz 2 Kolbenringe und ein Abstreifring? -
Richtig der Satz besteht aus den 3 Ringen!
Hab von Goetze im Zubehör welche gekauft fürn G60, warn irgendwas mit Prozenten bei 100€ für alle 4 -
Hi
Also damit könnte ich leben!Habt ihr vorher neu gehont,oder nur die schneller Variante?
Manche Hersteller bieten ja an,die Honspuren nur aufzufrischen.Kann man das den noch mit den Orginal Kolben +neuen Ringen fahren,oder ist das Spiel schon zu groß?
Bei diesem auffrischen wie du es nennst, wird nicht wirklich material abgetragen... oder zu mindest nicht merkbar... mit ner extrem feinen messuhr würdest da eventuell was messen können. Aber ein erhöhtes oder deutlich merkbares spiel entsteht da nicht!
Jedenfalls kannst du die Kolben weiter fahren.... auch mit neuen Ringen.
Das auffrischen ist dafür... das mehr öl an den Laufbahnen haftet... soweit ich weiß ist diese aufgefrischte rauheit auch nur von kurzer dauer... eben so lange, bis sich die neuen Kolbenringe angepasst/eingelaufen haben.
Ich hoffe ich hab das jetzt noch alles richtig zusammen bekommen.....
Hi
Dachte mir das auch schon.Müsste ja im 100tel bereich liegen.Ist halt nur besser,als die neuen Kolbenringe in die alten Laufbahnen zu setzten.
GrüsseHat mal einer die Original Vw Nummer zur hand?
