Hi!
Wollt mal von euch höhren, was es so an Möglichkeiten gibt, die Türpappen von hinten zu verstärken, damit die nicht ganz so unkontrolliet hin- und her schwingen.
Mit GFK kann ich allerdings nicht arbeiten ![]()
Danke für die Tipps im Vorraus,
David
Hi!
David
Meine hab ich von hinten mit meinem Rest-Bitumen und restlichem U-Bodenschutz vollgeschmiert. Geht ![]()
Bitumen- Matten wie die MXM AntiDröhnMatten draufgeklebt oder gibts "flüssige Bitumen" ?
Das mit dem Ubodenschutz ist auch ne nette Idee *g* Gibts was ähnlich gutes günstiges im Baumarkt, wo man die mit versteifen könnte?
Da wird die Pappe nachher ja ganz schön schwer ![]()
unterbodenschutz musste da ja schon bald rauf spachteln.
ich hab auch alles mit glaub 3mm matten beklebt.
also zum versteifen/verstärken bringt das bisher gennante mal rein gar nichts. wie soll auch eine gummi-ähnliche masse was versteifen/verstärken? ![]()
polyesterharz mit glasfasermatten heißt da die antwort. aber auf das richtige mischungsverhältnis/anwendung achten, nicht das sich die pappe dann durchbiegt.
und danach kann zum dämmen/entdröhnen unterbodenschutz etc raufgepinselt werden. aber auf bitumenfreiheit achten, sonst müffelt es ne weile bzw bei jeder hitzeeinwirkung
Hm hab ich mir fast gedacht ![]()
Wo bekommt man denn günstig polyesterharz mit glasfasermatten im set, irgendwelche zuverlässigen (online-)quellen bekannt?
Wieviel bräuchte mann denn pro Tür, und wo würde das kostenmäßig enden?
Hab da mal auf Anhieb 5kg Harz plus Härter und 5m² Glasfasermatte 300g/m² für 30 EUR exkl. Versand gefunden...
Wie schwer wird dann so ne Pappe? Reicht da die serien-Befestigung?
Evntl. irgendwo ne Anleitung im Netz zur Verarbeitung?
Kann doch eigentlich nicht so schwer sein? Härter ins Harz, Glasfasermatten tränken und dann von hinten gegen die Pappen klatschen? oder?
Die Frage überhaupt: Wird der Klangunterschied nachher überhaupt spürbar?
also die bitumenmatten werden schon hart. manches sollte man erst mal ausprobieren, bevor man es in frage stellt.
ich musste meine verkleidungen jetzt ausbauen und konnte die matten brechen so hart waren sie. klar, sind sie nicht hart wie stein, aber von sinnlos würd ich bei der sache nicht reden.
wieviel sinn das ganze beim 2er macht ist ehh fraglich, weil die türverkleidung selbst ja nur sehr labil befestigt ist.
Also wenn jemand sagt - er will Schwingungen wegbekommen - geh ich stark davon aus das Bitumenmatten dafür reichen !
Im ebay Bitumenmatten eingeben - bei dem habe ich die auch gekauft - TOP Material und dafür 1a geeignet ! Mit Heißluftfön Warm machen dann kann man das richtig gut Verarbeiten !
Habe auch meine Türen damit innen gemacht
unterschied wie Tag und Nacht !
und wenns wieder Kalt ist - wirds auch Steifig !
Bitumen habe ich ja auch schonmal verbaut, allerdings am Türblech selber, nicht an der Pappe, darum gehts hier ja ![]()
Und wenn ich hier von mehreren Seiten nun doch höre, dass die Bitumenmatten die Pappen versteifen und Schwingungen, die ja teilweise schon stark sichtbar sind, minimieren, wär sicher ne Überlegung wert, auch vom Aufwand her gesehen.
Mann ich merk schon, irgendwann fällt die Tür ab weil die so schwer ist ![]()
Zitatalso die bitumenmatten werden schon hart. manches sollte man erst mal ausprobieren, bevor man es in frage stellt.
ja und manchmal sollte mann sich auch was sagen lassen,ohne alles von vorneherein besser wissen zu wollen.
kannst ja mal auf meiner privat-seite stöbern, da habe ich schon vor über 7 jahren mit bitumen rumgespielt.
was hast du da in der zeit gemacht? ![]()
und bitumenmatten die brechen sind schon nicht schlecht, frage mich nur wie du die sinnig um die aufnahmepunkte der befestigung und anderen wesentlichen flächen bekommen hast ![]()
an frauen gespielt. :-n
Zitatan frauen gespielt
verdammt, dann bist du mir 12jahre vorraus ![]()
Gibt noch ne bessere möglichkeit,....ist mehr Arbeit und Stinkt aber dafür TOP!
Nimm Glasfasermatten und Polyesterharz 3lagen patchwork und gut is
hab ich auch so gemacht...
Hat doch der Frank schon geschrieben? ![]()
Ne Anleitung zum verstärken mit glasfaser und harz gibts nicht im netz?
Warum macht ihr nicht einfach eine Holzlatte dahinter?!
Einmal die komplette Länge und das Dingen sollte schon schön Steif sein. Zur Not kann man dann immernoch mit GFK arbeiten.
Eine Holzlatte?
Oder Holzplatte?
Fraglich, ob die Pappe dann noch so auf die Tür passt? ![]()
War schon richtig, eine HolzLATTE.
Die dann schön dahinter Leimen oder wenn kein SToff drauf ist festschrauben.
Denke aber das das passt, ab es selbst noch nicht probiert.
das is quatsch. das ist dann nur der bereich um die latte verstärkt - an den stellen, an dem die schraube sitzt. die aufnahmebereiche der verkleidungs.verschraubungen sollten auch verstärkt werden.
ich sag nur BITUMEN!!!!!!!!
das ist das beste um das alles zu stabilisieren. wird zwar ein wenig schwerer aber das klappt am bestenund ist am einfachsten!
nix HolzLatte oder Bitumen streichen. das Bitumen zum streichen stinkt zu sehr und wenn es warm wird(im sommer) stinkt das ganze auto!!
MfG
Ne Anleitung zum verstärken mit Glasfaser und Harz gibt nicht im Netz?
ÄHhh?!
hab ich wohl übersehen.....
Es gibt auf Dauer nix besseres,als das was Frank und ich geschrieben haben,man hat zwar die ersten Paar Tage nen üblen Gestank,der aber restlos verfliegt.Vorteil gegenüber Bitumen; es fängt im Sommer nicht an zu stinken und ist nicht ganz so schwer; hängt davon ab wieviele Lagen Ihr druffhaut ![]()
