hatte achszapfen von febi bekommen, welche herstellungfehler hatten, die neune haben noch schlimmere. schaut selbst:
http://www.die-lappenbude.de/frank/febi/zapfen1.JPG
http://www.die-lappenbude.de/frank/febi/zapfen2.JPG
http://www.die-lappenbude.de/frank/febi/zapfen3.JPG
http://www.die-lappenbude.de/frank/febi/zapfen4.JPG
bild 1 zeigt das er zu lang ist. links ist ein originaler von vw
bild 2 zeigt das er von oben nicht gedreht wurde
bild 3 zeigt das das radlager viel zu tief sitzt obwohl die durckscheibe auf anschlag ist
bild 4 zeigt den abstand beim originalen von vw
meine frage an euch, welcher hersteller baut diese teile noch? weil vw dickes geld dafür will.
habe bis jetzt schon einige gebrauchte bei vw gesehen, waren aber immer im bereich des radlager etwas eingelaufen. ist das normal, schlecht...................... so 0,01 bis 0,03mm. weil wenn das nicht schlimm ist, dann kann ich den gerbrauchten satz weiter nutzen.
schon mal danke für die auskunft.
