läuft denn ein 2E GTI Motor ohne Leerlaufstabilisirungsventil
läuft 2E ohne Leerlaufstabilisierungsventil
Laufen tut der schon aber der Lehrlauf wird dann natürlich nicht mehr geregelt und das Motor SG wird warscheinlich in den Notlauf gehen und nen Fehler im Speicher ablegen !
Im Kalten Zustand wird der Motor warscheinlich ausgehen wenn du dann die Drosselklappe so einstellst das der Motor im Kalten Zustand im Leherlauf läuft wirst du bei betriebswarmem Motor eine Lehrlaufdrehzahl von ca. 2000 U/min haben wiel Spass damit !
:-rAusserdem ist das eine Änderung am Motor und die ist nicht erlaubt weil sie das Abgasverhalten beeinflust !
jo laufen tut er, aber von leerlauf iss dann keine rede mehr, eher wien sack nüsse
es geht um einen Turboumbau und ich habe zur Zeit Simos drinn und bin am überlegen digifant reinzubauen
Und von welchem Motor ist die Digifant ?
Ich vermute mal, die Digifant vom g60...?
Die kannst Du doch mit der 2E-Zigarre verwenden... -
Original von turboman
Die kannst Du doch mit der 2E-Zigarre verwenden...Jo genau wozu dann die Frage ?
EY G40 Fahrer du hast eine PM wegen Krümmer
Wenn das LSV abgeklemmt ist, geht der Motor zumindest aus wenn man vom Gas geht
Wenn da son kleiner Filter draufsteckt, solltes wohl hinhauen^^
