Folgendes Problem:
MKB 9a in Golf 2 verbaut.
Kabelbaum getrennt vom Motor gekauft.
Stecker fehlt.
Hab die Kabel und den stecker auf einem Schaltplan gefunden,
mein englisch ist nur schlecht, und mit schaltplänen hab ich das auch nicht so.
Auf dem Bild ist der Stecker eingekreist.
Stecker geht an "Throttle Position Potentiometer"
Kabel farben - Blau/Gelb Grün/Rot Grau/Gelb
Die kabel gehen vom stecker zum "A/T Control Unit"
Nun meine Fragen:
1. was bedeuten die englischen Bezeichnungen ?
2. Wofür ist der stecker da ?
Danke im Vorraus ! ![]()
