Hallo!
Ich bin jetzt schon seit längerem hier angemeldet und da hier eine menge wirklich kompetenter Leute sind hätte ich eine Frage.
Ich hab schon über die SUFU versucht so viele Infos zu dem Thema zu finden wie nur möglich, aber ganz schlau bin ich noch nicht.
es geht darum, dass ich in meinen Polo Classic (der vom Motor(raum) zu 100% gleich dem Golf 3 ist) mit dem 1,9SDI Motor(AEY) einen Kühler vom Golf1GTI mit integriertem Ausgleichsbehälter einbauen möchte.
Jetzt habe ich schon viel gelesen von wegen Problemen mit Entlüften etc.
Die 1. kleine Frage wäre: es geht ja ein Schlauch vom orig. Ausgleichsbehälter nach unten zu dem Schlauch der zur Heizung führt. Dieser Schlauch gehört schon verschlossen oder??
die 2. Frage wäre: ich möchte den Umbau nur machen, wenn ich auch sicher bin, dass der Kühlkreislauf funktionier und nicht nachher draufkommen, ok hat doch nicht funktioniert.
Deshalb wäre meine Frage: wie kann ich überprüfen, wie kann ich sehen, ob der Umbau auf Golf1GTI Kühler funktionieren wird. Wie hoch müsste der Kühler montiert werden, welche Marke muss höher als welche Marke sein??
Ist sonst noch auf was zu achten bei dem Umbau???
Vielen Dank!
MfG Woidl
