Hallo habe ein paar probleme!Bin dabei mein Golf 2 auf Vr6 umzubauen!
Habe den Klimakasten vom Golf3 Übernommen,muste die Wand vom
3´er übernehemen,past ja auch alles Tip Top Armaturenbrett ist auch drinne!Nur hat der Besitzer vom Spenderfahrzeug , sein Komplettes Kabelbaum zerschnippelt ![]()
Welchen Kabelbaum brauche ich damit meine Klima funktioniert?
Und da hätte ich noch ne Frage beim Motorkabelbaum,die Stecker die
zum Sicherungskasten gehen sind ja 3 weisse usw... !
2 Relais sind dabei der eine ist ja schon komplett angeschlossen und der andere hat 2 stecker einamal weis und schwarz wo muss ich reinstecken?und für was sind die relais?(Der Wagen läuft so)auch ohne dem!
Und mit meinem Tacho habe ich ein problem,Ich habe 4 Kabelbaüme fürn Tacho und keins Funtioniert richtig,wenn ich einen Anschliesse dann Summt das Relais,beim andern zeigt er die Blinker nicht an(Im Tacho) und wenn ich starte bleibt drehzahl zb bei 1500,3000 umdrehung stehen.beim andern leuchtet Öllampe nicht auf und und.
Könnt ihr mir sagen was ich machen kann?
