g3 gti motor in einem g3 1,8?
  • Hallo
    Mein kammi hat einen golf 3 1,8 cl aus 93.
    Und der motor ist mehr oder weniger tot, und er will jetzt einen anden motor reinbauen.
    Wenn er damit jetzt anfängt will er gleich einen gti motor rein haben (glaube der heist 2E, kann das sein?).
    Nur bevor wir loslegen, will ich noch wissen wie kompliziert das ist.
    Bremsen und fahrwerk sind schon getauscht.
    Also wo ist der unterschied von den aschlüssen und so?
    Was mit der elektronic?
    Mfg
    Thomas
  • Suuuche-Funktion...
    Kurzfassung: Alten Kabelbaum raus (ab ZE) neuen (inkl. Steuergerät etc.) rein. Feddich mit Elektrik.
    Zu weiteren "Anschlüssen": Kühlerkreislauf komplett mit vom Spender übernehmen, ebenso Abgasanlage ab Rumpf...
    Unter anderem... Oder auch ADY, AGG
  • der 2E is der älteste 2,0l 115 PS 8v welcher im 3er verbaut wurde, dann kam der ADY und zuletzt wurde der AGG verbaut. alle mit 115 PS.
    dann gibts noch den ABF 2,0l jedoch mit 16v und 150 PS.
