Mein Recaro Sitz verstellt sich während der fahrt. (geht immer nach hinten) Was kann man dagegen machen??
Recaro Sitz geht während der fahrt zurück
Festschrauben
Wie er geht zurück
Der Sitz ist ja fest!
Man kann den Sitz ja nach vorne und nach hinten an der großen schwarze Handschraube verstellen.
Und die Rückenlehne verstellt sich dann immer nach hinten! -
Die Rückenlehne gibt also nach.Dürfte was an der Verstellmechanik sein.
Mach doch alles runter und schau ob Du was siehst.Wenn nicht zum Sattler -
Ich habe die große Verstellschraube (die Schwarze) mal abgemacht und da ist eine rote Dichtung drin. Kann das dran liegen!? Die Dichtung sieht nicht so toll aus.
Daran liegt es nicht.
Es müssen irgendwo Zahnräder sein die ausgelutscht sind denke ich. -
Und die Zahnräder kann man so bei Vw bestellen? Bei E T O S habe ich keine gefunden.
Also bei VW eher nicht.Wenn dann über Recaro.Solltest Dich mal mit einem Sattler in Verbindung setzen.Die haben so etwas bestimmt öfters
Sattler will bestimmt zu viel Kohle für die kleine arbeit! Sind die Zahnräder alle gleich? (egal welcher Sitz das für einen Golf 2 ist) Ich würde die dann tauschen. (Fahrer / Beifahrer) Oder einen andern Sitz nehmen der nicht von Recaro ist!!!??
