Lässt sich das für Seilzug auch selbst bauen??
GEMA Schaltwegverkürzung
			ZitatOriginal von low_budget
 Lässt sich das für Seilzug auch selbst bauen?Tilgergewicht oder Verkürzung? Grüe
			was anderes: Wie Eddie bei GEMA rausgefunden hat, hat der Corrado ab Werk eine kürzere Schaltstange, diese wäre dann laut GEMA 15% kürzer als die originale vom Golf. D.h. man kann hier mir Plu&Play eine kleine Schaltwegverkürzung realisieren.
			so wie Mathias geschrieben hat. Wäre mir aber im 2er zu tief. Grüße
			Mathias? Wo? hab in Archiv und Technik-Forum nix gefunden.
 Zu tief?!?
 Zu tief?!?ZitatOriginal von Matthias
 Wie Eddie bei GEMA rausgefunden hat, hat der Corrado ab Werk eine kürzere Schaltstange, diese wäre dann laut GEMA 15% kürzer als die originale vom Golf. D.h. man kann hier mir Plu&Play eine kleine Schaltwegverkürzung realisieren.Grüße
			Hey Eddi...Top Arbeit. Hättest du nicht Lust im Rahmen deines ABF Umbaus die ganze Geschichte auch für die Seilzugschaltung in Angriff zu nehmen?
			ZitatOriginal von EtOK
 Hey Eddi...Top Arbeit. Hättest du nicht Lust im Rahmen deines ABF Umbaus die ganze Geschichte auch für die Seilzugschaltung in Angriff zu nehmen?verstehe ich jetzt nicht ganz  Grüße
 Eddi kannst du bei Gelegenheit mal die zur Überholung benötigten Teile posten? aber nur, wenn Du mir ne Antwort auf meine Frage gibst  ok ok ok, will mal nicht so sein  Schaltzug / 1 / 1H0 711 265 / 96,75
 Wählzug / 1 / 1H0 711 266 / 93,53
 Lagerbuchse / 1 / 357 711 590 B / 0,74
 Lagerbuchse / 1 / 357 711 590 C / 0,74
 Führungsbuchse / 1 / 357 711 124 A / 0,45
 Führungsbuchse / 1 / 357 711 166 A / 0,49
 Schraube / 3 / N 019 538 2 / 0,43
 Dichtung unten / 1 / 1H0 711 267 / 3,15
 Dichtung oben / 1 / 357 713 075 / 2,56Grüße
			Uiii...Schalt- und Wählzug sind ja mal derbe teuer... Danke!
 Uiii...Schalt- und Wählzug sind ja mal derbe teuer...sehen aber sehr schick aus  und was ist mit meinem Problem?  ZitatAlles anzeigen ZitatAlles anzeigenOriginal von Eddi_Controletti
 im Zuge der Schaltboxüberholung stoße ich auf folgendes Problem...was mache ich falsch oder wie habt Ihr das Problem gelöst, dass die Kugel unten anstößt und oben der Bolzen nicht rein geht?  Danke erstmal muss ich da mal wieder die Flex ansetzen?
			Hi zusammen, irgend wie komme ich nicht weiter. Wenn sonst Keiner die Problem hat, stelle ich mich wahrscheinlich mal wieder total mädchenhaft an...  Das Problem mit der Kugel habe ich zwischenzeitlich gelöst.  GEMA meinte... ZitatEs handelt sich hierbei um Fertigungstoleranzen bei VW!
 Der Hebel mit der Kugelpfanne (dort wo die Kugel eingreift) muß etwas nach unten gebogen werden, dann passt die Sache.da der Hebel profiliert ist, ist mit Biegen nicht viel. Einen Schnitt gesetzt und herunter gebogen und danach wieder verschweißt...  alles wieder zusammen gebaut...  und siehe da... die Rückfahrsperre am Schalthebel steht beim Schalten in den zweiten und dritten Gang vorne an der Bodenplatte an...  mittlerweile glaube ich, dass das ganze GEMA-Gedöns nicht passt und an Fertigungstoleranzen von VW glaube ich auch nicht mehr. Hier mal der Vergleich der beiden Schaltstangen...  oder welchen Sinn soll es haben, dass die komplette Schaltstange ca. 4-5mm länger sein soll, als die originale? Grüße
			Über den Sinn des längeren Hebels habe ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht  it mir auch wurscht warum nur tu dir einen Gefallen und Schmeiss den Plastik Ramsch Clip it mir auch wurscht warum nur tu dir einen Gefallen und Schmeiss den Plastik Ramsch Clip inne Ecke der den Hebel Fixiert halten soll gegens herunter Rutschen von der Stange . inne Ecke der den Hebel Fixiert halten soll gegens herunter Rutschen von der Stange .2 mal ist meiner abgehauen im Betrieb und nun ist nen Ordentlichen Segering dran der Hält und nix mehr wegfliegt inne Weltgeschichte .
			huch, doch einer mal hier, der antwortet  erklär mal, was genau Du meinst    Grüße
			Hi Eddi Kannst du nicht einfach die ganze Stange kürzen? Scheinst ja gerne zu Flexen  evtl. gehts ja. Oder hast du da schon dran gedacht? Kann natürlich sein das es nicht geht, hab ja nur das Bild zur Hand das du gepostet hast. evtl. gehts ja. Oder hast du da schon dran gedacht? Kann natürlich sein das es nicht geht, hab ja nur das Bild zur Hand das du gepostet hast.Zu Hunteburg Edition, er meint den Witz von Sicherungsring der die Schaltstange auf dem Bolzen hält. Die kann brechen und sollte gegen was haltbares ausgetauscht werden.
			ok, jetzt hab sogar ich es erstanden, was er gemeint hatte  zum eigentlichen Problem...
 schlussendlich blieb mir nicht anderes übrig, den Bodendeckel "auszubeulen", da ich sonst die ganze Hebelmechanik hätte verändern müssen. Entweder habe ich da ein "montags" Teil bekommen, oder ich weiß auch nicht mehr. Gema schrieb mir noch folgendes... ZitatEvtl. wurde an Ihrem Fahrzeug schon einmal im diesem Bereich gearbeitet und der Deckel ist jetzt zu hoch angebracht oder es fehlt die Dichtung!?
 Jetzt hilft nur noch die „Holzhammermethode“!Sie müssten den Blechdeckel in dem von Ihnen markierten Bereich mittels eines Hammers vorsichtig flach klopfen, d.h. so das der Winkel an dem Deckel flacher wird. für den ersten Teil der Antwort kann ich nur sagen...  Grüße
			Schon ein starkes Stück, wenn man sowas vom Hersteller gesagt bekommt :-r
