Hi Leute...
Habe folgendes Problem.Mein 91er Corrado G60 läuft wenn ich voll Drauftrete auf drei Pötten und kackt voll ab und mein Ladedruck springt hin und her und ab und zu auf 1,5 Bar.Wenn ich langsam beschleunige ruckelt er zwischen 3000-4000 Umdrehung und ab 4000 habe ich fast volle Leistung bis ca. 5500 dann kackt er wieder ab. Es ist wärend der Fahrt aufgetreten und seid dem bekomme ich es nicht mehr weg.
Habe schon so gut wie alle gemacht.
-Kopfdichtung
-Makierung geguckt
-CO und Zündung eingestellt
-blauen Fühler getauscht
-Motorkabelbaum getauscht
-komplette Zündanlage getauscht
-komplette Einspritzanlage getauscht auch Filter und Pumpe
-Chip-Laderad und so auf original umgebaut
-Anderes Steuergerät
-neuen Lader
-Drosselklappe getauscht
-Lamda getauscht
-ÖL-Benzindruck gemessen alles OK
-Klopfsensor getauscht
Vielleicht habe ich ja noch was vergessen oder ihr wisst was es ist.Bin voll am verzweifeln :-r
Mfg
Benny
