und zwar von links nach rechts.. Tempoanzeige ist schon dunkel.
sind da nur birnchen drin oder LED´s?
wie bekomm ich das teil raus? schrauben links und rechts? noch wo welche?
auf was achten beim ausbau?
SUCHE BENUTZEN!
Da steht einiges zum Thema Tacho! ![]()
freu dich schonmal drauf das du bald in der nacht gar nichts mehr siehst
so ist es bei mir!
die große blende wegschrauben (7schrauben)
radio raus
stecker alle abstecken
tacho ist mit 2 schrauben fest oben links und rechts
den stecker bzw. die 2 ab je nachdem welche ZE
tachowelle ab und raus damit
sind so komische led stecker die drehste einfach raus evtl brauchst ne zange weil meine waren damals alle bombe drin ey ![]()
bei mir ist jetzt allles ausgefallen will mich morgen auch mal dransetzen ![]()
wenn du glück hast muß die tachowelle nich ab.
etwas nach vorn kippen, dann solltest du mit ner gebogenden teleonzange die birnchen rausdrehen können
bei mir gings so nicht ... tachowelle ist eh schnell raus dann kannst es gleich in ruhe machen
ist das beste! zumal du so mit deiner variante an die untere birne für die uhr gleich null drankommst ![]()
beim golf 3 muss weder tachowelle ab noch radio raus den deckel neben dem lichtschalter ab , lichtschalter rausziehen ( is verriegelt. musste an der seite di enase reindrücken) blende neben dem radio raus dann kannste die 2 schrauben von der tachoblende rausmachen und die blende rausziehen. tacho losschrauben stecker ab und raus das ding. birnchen ersetzten und in umgekehrter reihenfolge wieder zusammenbauen
oh fuck hab grad erst gesehen das es fürn 3er ist .. sorry hab jetzt die version vom 2er aber hör einfach auf XdeVilX ![]()
