Hallo VW genossen,
ein Freund von mir hat ein Problem mit seinem Golf 2.
Ich weiss zwar das es schwer ist eine "ferndiagnose" zu geben aber vllt. fällt euch ja was ein, was es sein könnte.
Das Problem:
Beim bremsen und mittlerweile auch beim anfahren gibt es ein lautes metallisch klingendes "knackgeräusch" was definitiv von vorne Rechts kommt.
Außerdem ist zu sehen das, dass komplette Rad sich nachhinten "verzieht" (also nach links wenn man davor steht)
wenn man schlagartig bremst oder anfährt. :-r
Außerdem ertönt das Geräusch wenn man durch ein Schlagloch fährt.
Was wir ausschließen können:
"Radlager"
Gebrochene Feder
Buchsen der Querlenker (wurden extra gewechselt)
Lose oder lockere Schrauben in diesem Bereich
Bremse und alles was dazu gehört
Domlager "scheint" auch ok zu sein
Also habt ihr eine Idee was das sein könnte??? ![]()
Sind für jeden Vorschlag dankbar ![]()
Gayve ![]()
*UPDATE*
Hier die Wortmeldung von meinem Kollegen:
Also das geräusch kommt nicht bei normaler fahrt und auch nicht wenn man über nen Schlagloch fährt. Neuerdings kommt es aber wenn ich Gas gebe und dann wieder Gas weg nehme. (Lastwechsel)
Wir haben gestern mal nen Holzklotz vor das Rad gelegt und sind dann nur leicht vor gefahen und da war es auch zu hören.
Also domlager denke ich mal nicht das es das ist.
