kühlerlüfter
  • háb leider unter der suche nix finden können.
    n freund von mir hat n golf2 EZ-motor
    seit kurzem wenn er nach 20 km den motorabstellt, läuft der kühlerlüfter nonstop durch, wenn er dann die zündung anmacht, geht er aus, und das auto springt nicht an.
    wenn die zündung wieder aus ist, geht der lüfter wieder los.
    was kann das sein? temp. fühler am kühler, oder masseproblem???
  • Also beim G2 würde ich zuerst auf ein Masseproblem tippen zuerst mal die Massebänder von der Batterie zur Karosserie und von dort zum Getriebe überprüfen am besten abschrauben die Kontaktstellen Blankschleifen und mit Batteriepolfett einschmieren vor dem anschrauben!
    Auch den Masseverteiler links oberhalb der ZE überprüfen da kokeln geren die Stecker an !
