ich habe heute mal das radio raus gezogen um mal zu schauen wie mein anschluss belegung ist !
habe vor 2 wochen die Originalen Boxen aus dem Corrado vorne in Armaturenbrett rausgenommen und sie durch Spectron Hoch und Mitteltöner ersetzt. Jetzt dachte ich das ein bischen mehr kommt aber aus den türen kommt nur ein ganz leiser ton und von den hinteren originalen nur schrott raus wenn ich aufdrehe!
Dann habe ich mal die kabel geprüft
2 Kabel FR 2 Kabel FL mehr war nicht zu finden und ein einzelnes blaues ( ohne schriftzug) an der buchse - hinten Rechts also am Radio Ausgang!
Kenn mich da nicht so aus was haben die den damals da bei VW gemacht!
Der wagen war meines Wissen noch nie in Bastler händen ist 2 Hand und die OMA vor mir hatte halt nur ein Alpin Navi Radio drin ! und ich habe das Gamma einfach über die DIN stecker angeschlossen !
normal sollte doch jede Box einzelnt angesteuert werden! Aber wie macht man das bei 6 Lautsprechern und nur 4 Boxenausgängen am Radio ?
