Passt ein Golf 2 3 Türer Käfig in einen 5 Türigen orig. G60?
Gruß Alex
Gruß Alex
Jein.
B-Säule ist anders platziert.Außer Dir ist es egal das auch hinten keine mehr sitzen
Wird als reines Sommerfahrzeug und 2 Türer genutzt.
Von daher wäre das kein Prob. Ist es normal das der Käfig bei dem mittleren Bogen kürzere Füse hat als vorn?
Haben Käfig immer eine leichte spannung bei der montage?
Hab einen hier, und hab ihn gerade mal zum test zusammengeschraubt und musste schon ein bischen drücken. Ging aber schon noch ohne gewalt... ![]()
Gruß Alex
Die gehen immer nur unter Spannung rein ins Auto.Auch beim Zusammenbau gehn sie zum Teil schwer.Meiner haben wir zu 4 Personen einen Tag gebraucht mit Hilfe von Keilen/Schraubzwingen ...
Was meinst mit Füßen ?
Naja die ersten "Füße" bzw standbeine enden ja vorne am Bodenblech (vor dem Amaturenbrett) und die anderen hinterm Sitz. Und die hinteren sind kürzer als vorn d.h. der Käfig steht schief leicht nach hinten gekippt.
Gruß Alex
Kann nicht sein.Die kommen auf den Dom.
Hast Bilder ?
1 vor das Amaturenbrett, 2 hinterm Sitz und 3 hinten am Dom
Erklär mir was Du meinst.Ist 2 oder 3 kürzer
die 2ten sind kürzer, die zu 3 sind ja klar, da sie zum Dom gehen.
Ich versteh nur nicht warum die 2ten kürzer sind....
Ich mach wenn ichs schaff noch nen Bild. Aber passen tut er ja
auf jedenfall.
Gruß Alex
Zum schrauben oder schweißen der Käfig ?
Hersteller ?
Normal ist es nicht.Bei den zum schweißen gibt es Teile wo drunter geschweißt werden.
Ich glaube es jetzt zu wissen was Du meinst.
A-Säule kommt auf Bodenplatte
B-Säule kommt auf Schweller (daher auch kürzer) ![]()
C-Säule kommt auf Dom
Ja aber auf den schweller geht ja nicht zwecks Tür hinten, oder!?
Gruß Alex
Gruß Alex
DOCH.
Der Sockel von der B-Säule sitzt auf dem Schweller verschraubt
