ich brauche die Steckerbelegung vom 6poligen Stecker der am Uhrensteller sitzt. eventuell kann ja jemand mit nem passenden schaltplan oder ähnlichem dienen
Steckerbelegung Uhrensteller Digifiz
PIN 2,4,6 sind für den uhrensteller zuständig
bleiben noch PIN 1,3,5 und noch die 2 oder 3 pins(weiß ich jetzt gar nicht so aus dem kopf) vom zweiten steckanschluß.
der uhrensteller ist mit abs lampe und kontrollampe für ahk
und da muss ich die entsprechenden kabel/kontakte ABS, WS1, P9 vom ABS zuordnen. und es steht nicht wie bei der normalen kontrolleuchte die bezeichnungen(die ja sowieso falsch zugeornet sind) dran.
da problem ist das ich keinen schaltplan passend finde, denn auf dem fürs fiz ist nur der uhrensteller drauf und mit dem abs plan komm ich auch nicht weiter weil da eben nur die belegung für die kontrollampen in der normalen version(also ohne fiz) drauf ist, stichwort handbremskontrollampe im fiz etc.
Hi !
Ich hab auch nichts gefunden.. Musste bei meiner auch die Leuchte aufmachen und die Kontakte selber zuordnen. Also an Hand der Dioden in der Leuchte. Da steht ja echt nix drauf...
Hat mittlerweile jemand die Belegung vom Uhrensteller mit ABS?
