paßt der Passat 2,0 l 16v Motor Bj90 in mein G2 1,6l Bj87. Ok das er paßt würde ich mal sagen aber wie sieht es mit dem Kabelbaum aus??? Habe die alte ZE
Danke
Danke
Also der 9A dürfte problemlos passen diesen Motor gab es ja auch im G2 beim Kabelbaum musst du halt die Kabel die richtung ZE gehen anpassen !
das es mein erster Motor umbau werden soll ist eine Anpassung der kabel an die alte ZE sehr schwer?? Woliegen den eigendlich die unterschiede?
danke !!
an der ZE selbst und an deren stecker. die alte hat - für meinen geschmack - die stecker "wahllos" auf der rückseite. die neue ZE hat sie sauber in 2 reihen, die mit einem schieber auf der rechten seite gesichert sind. an deiner stelle würd ich aber komplett auf die neue ZE umbauen, spart dir ne menge ärger und fehlersuche. is ja  p&p und die kabel sind im 2er ja schnell wieder verlegt
Bei dem Motor wäre der Kabelbaum mit dabei heißt das ich müßte vom Sicherungskasten nach vorn zum Motor gehen? Wie gesagt ich habe sowas noch nie gemacht bevor ich mich auf sowas einlasse sammel ich erstmal jede info die ich bekomme.
MfG
Um den G2 auf die neue ZE umzubauen müsstest du sämtliche Kabelbäume im Auto ersetzen ich denke die anpassung des 9A Kabelbaumes an die alte ZE dürfte das kleinere Übel sein zumal es höchstens 10 Kabel sind die du verbinden müsstest !
ja, die kabel gehen vom sicherungskasten, also der ZE (Zentral Elektrik) zum motor. wenn du den motor selbst ausbaust nimm am besten die kabel von der ZE weg und steck nicht jeden einzelnen stecker am motor ab. dann einfach wieder bei dir durch die dafür vorgesehnen löcher in der  flammwand rein und ab in die neue ZE damit - fertsch. vorher natürlich den rest des autos auf neue ZE umrüsten, klaro oda?
