hab bei einem Golf 2 ne komplette MFA Nachgerüstet, leider tut sich beim drücken des MFA Hebles überhaupt nichts. Hab nun nochmals alle Leitungen geprüft, sind soweit auch alle ok und angeschlossen. Der Tacho ist natürlich auch ein MFA Tacho, habe noch einen zweiten liegen gehabt, und habe den dann auch noch probiert um sicher zu gehen, das die Leiterbahnen ok sind. Der Hebel sollte auch funktionieren, da er im Schlachtauto auch noch funktioniert hat. Hab keine Ahnung woran es noch liegen kann, vielleicht hat ja jemand ne gute Idee!?
