Zündung einstellen beim PN
  • Hallo!!
    Habe gerade in einem Thread das gefunden: "Du hast unten am züdverteiler ne 13er schraube, die tust du lösen, das du die verteilerdose drehen kannst.
    lass den motor an und drehe das ganze, bis der motor schon ruig läuft.
    13er festziehen und probe fahren, wenn er noch ruckelt, gegebenenfalls nachstellen bis es passt."
    Kann man das so ohne weiteres bei nem 92er PN machen??
    Starten>> Verteiler drehen>> ruhig laufender Motor?!
    Danke
  • :tock:
    mit zündlichtpistole nach vorgegebenen wert einstellen...
    so kann man das maximal einstellen um zur werkstatt zu fahren... verstellte zündung kann motorschäden hervorrufen....
