hi
kann man beim ABF irgendwie die Zündung einstellen?? mit VAGcom etc??
hi
Da gibts nix einzustellen du kannst nur prüfen ob sie stimmt !
Weshalb möchtest du die Zündung einstellen ?
ich wollt nur mal alles durch prüfen!
find irgendwie das meiner nicht wirklich mehr ab 4000 u/min kommt! (persönlicher eindruck)
ist halt nen ABF im 2er Syncro
weis nicht was das sein kann?? oder ob das normal ist!
so läuft der einwandfrei ohne Ruckeln etc. auch kein Fehlerspeicher eintrag!
Der ZZP beim ABF ist im Lehrlauf ca. 6° vor OT und ist nicht einstellbar !
Hast du Abgaskrümmer und Hosenrohr geändert ?
ja klar wegen syncro! abgaskrümmer fast orgnial nur hosenrohr geändert!
die Länge und der Querschnitt sind aber identich oder hast du es gekürzt ?
Aber wenn die Querschnitte gleich wie beim orginal ABF Hosenrohr sind dürfte es keine Leistung kosten !
Is halt noch serienmässig da würde ein Chip schon Leben reinbringen !
alles gleich geblieben! nur bischen um die Kardanwelle gebogen!
bin ja noch nie vorher ABF gefahren!
mir kommt es nur so vor als ob da bischen was fehlt obenrum! da quält er sich schon bischen!
so bei 3000umin wenn man gas gibt! gehts schon vorwärts aber dann bei 4500 geht im irgendwie die puste aus! hab schon relativ kurzes Getriebe drin!
weis nicht ob es an der Benzinpumpe liegen kann! ist halt noch die orginale vom 90PS Syncro unter hat aber auch schon nen druckspeicher!
Also wenn der Motor eine Digifant gehabt hat reicht die Pumpe wie siehts mit dem KAT aus ?
bin mit den 2 rohren vom hosenrohr gleich in nem g60 bikat reingegangen! kat ist heil!
ne war vorher ne 90PS KE drin!
Auch die Pumpe der KE reicht und mit dem Bikat dürfte es auch kein Problem geben !
was könnte sonst noch in frage kommen! was könnte kaputt sein bzw leistung klauen ![]()
EDIT:
ich hab mal jetzt kurz die Vorförderpumpe abgezogen und der wagen läuft wie eh und je! also auch nicht schlechter ist das normal??
wenn ich die wieder anklemme hört man die vorförderpumpe fördern! kann die trotzdem kaputt sein??
oder falschrum laufen??
Also wenn die vorförderpumpe läuft dann funktioniert sie auch und selbst bei defekter Pumpe maerkt mann den Ausfall nur an einer lauten Druckpumpe wenn der Tnak fast leer ist hab ich auch mal gehabt der Motor lief einwandfrei !
also meine ks-pumpe die draußen hängt ist schon eh und je laut!
deutet das auf einen defekt wenn die laut ist??
Also hören tut mann die schon nur wenn die Vorförderpumpe ausfällt wird sie sehr laut besonders wenn das auto Bergab steht !
also ich muss sagen die ist schon ziemlich laut! weit aus lauter als normal!
aber das schon seit mehreren jahren!
Die Vorförderpumpe kannst du ja einfach testen den vorlaufschlauch am Tnak abziehen ein Kurzes stück Schlauch drauf und in ein Gefäss halten und Zündung ein Kommt benzin raus ist die Vorförderpumpe OK !
