kabel abgeraucht!!!
  • hi!
    hab da ne frage! ich bau grad in meinen einser die elektrik ein (alte ZE) hab die lichter und schalter alles angesteckt und als ich die batterie angeklemmt hab ist mir das weiss/schwarze kabel von der ZE (blauer stecker A9) zum lichtschalter in rauch aufgegangen!!!
    hat jemand nen tip, woran das gelegen sein kann!?
    hab noch nen zweiten kabelbaum liegen, und bei dem ist das gleiche kabel auch durch. bin ich aber nicht gewesen :] liegt der fehler evtl an nem kaputten lichtschalter?
  • Wenn du da nicht selber herumgeloetet hast dann wirds wahrscheinlich der Lichtschalte oder der Sicherungskasten sein. Nimm doch ein Messgeraet und messe ob von A9 uebrhapt nocht Spannung liegt und wo sie endet, ich habe auch so einige Probleme mit der alte ZE gehabt deswegen rueste ich auf die neue, bei deinen I-er waere das auch moeglich.
    Uberpruefe den Lichtschalter aufjedenfall.
    Vielleicht hast du irgendwo +und- zusammen gesteck, ueberpruefe die Masse.
    Ich hoffe ich konnte dir irgendwie helfen.
